Странна миризма след спиране от движение
    Първоначално публикувано от Alexanderbb Покажи съобщение
    Направо нищо не му обясни.
    Колега намери си един бордюр пред вас, дай я на зад докато опрат колелата и после без газ почни бавно да отпускаш съединителя, трябва да усетиш как в един момент започва да увлича и двигателя да се товари. Ако зацепва добре ще угасне бързо.
    Мисля си че ако беше проблем с помпата щеше да усещаш и проблеми при смяната на скоростите.
    Освен това когато колата е нов внос вероятността да е износен съединителя е голяма.
    Ако под проблем имаш предвид да влизат по-трудно - да имам този проблем. От време на време трудно влизат.
      Тогава проблемът може да е на няколко места - скоростна кутия, жила, избирач
        Така... Сега излязох, запалих я и включих 2-ра. Бавно отпусках съединителя без газ... Доста го отпусках и не гасне хич лесно.
        Забравих да уточня, че моята е 1.9 JTD 105 к.с. По принцип знам, че дизелите трудно си гаснат, но пък на ръчна и на втора да не иска да угасне...
        И въпреки всичко не е задължително да е съединител според мен. Може би със смяната на помпата ще спре да буксува.
          Първоначално публикувано от Pantheon Покажи съобщение
          Моята от 1 до 5 все тръгва и не гасне на 6-та не съм пробвал...май е за смяна ?
            Не знам. И аз това се питам.
              Не се пробва на втора. Директна предавка, какво означава?
                Зависи от модела. Аз така и не разбрах за какъв става дума.
                  Малко по-горе написах. Alfa 156 1.9 JTD 105 к.с.
                    ---------- Post added at 21:01 ---------- Previous post was at 21:00 ----------
                    Май - не, а направо си е
                    ---------- Post added at 21:02 ---------- Previous post was at 21:01 ----------
                    за ремонт ръчната първо, щом тръгва
                      При теб за директна предавка може да се приеме 4 - та.
                      По принцип това дали приплъзва съединител или не, се тества при потегляне на по-висока предавка. Не е много релевантно да се тества на първа или втора.
                        Мерси. Сега е късно. Утре сутринта ще пробвам 4-та. Иначе пробвах съвета на колегата с баира на първа. Като удари 2000 оборота дърпа добре. После на 2-ра и 3-та от 2000 до към 3200-3500 оборота ускорява хубаво (като за задръстен катализатор ) и след това вече не толкова. Мисля, че турбото изключваше на 4000.
                        Мисля, че най-точни отговори на въпросите ми ще получа, ако сменя помпата и махна катализатора.
                          точно така
                            Ама аз ръчна не съм включвал само предавки от 1 до 5
                            Утре ще забия и ръчната...винаги има човек какво да научи !
                              Тази сутрин и аз направих процедурата с дръпната ръчна и включена 5 предавка
                              Като отпусках леко съединителя мотора взе да глъхне и като пуснах съединителя до край колата изгасна ! Та сега големия въпрос е, аз за съединител ли съм или не,че ми е много интересно
                                Не си
                                ---------- Post added at 08:48 ---------- Previous post was at 08:47 ----------
                                Ферарито би трябвало да ти тръгне, алфата -не
